Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Mo 18. Nov 2019, 17:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2018, 20:15
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT-09 RN43
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Dürfte doch eigentlich kein Problem sein die Halterung vom Urin Döschen ein bisschen zu verlängern (ein kleines Stück Blech dazwischen und schwarz lackieren) oder gleich en Neue dran zu machen.
Die 2-3 cm Spiel hat der Schlauch sicherlich auch, denke ich.
vom Handy gesendet
_________________
MT-09 RN43 2019-?
Tracer RN29 2015-2019
Nach oben
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 08:16
Moin,
@ Bigfoot danke das du mit den Platten zufrieden bist.
Sehe es wie @ Tracer, ein anderes oder zusätzliches Blech sollte das Problem lösen können. Bei der RN 57 passt das alles ohne weitere Änderungen so. Da ist genug Platz, und an der Position des Ausgleichsbehälter braucht man nichts zu ändern.
Dateianhang:
Dateianhang:
@ Bigfoot, ich denke aber Aufgrund deiner Fotos, das es möglich ist das Halteblech des Ausgleichsbehälters in der original Position, es ist doch sicher wie bei der RN 57 zwischen Rahmen und Fußrasten geklemmt, nach innen zu biegen, so das der Behälter später halb hinter den Soziusrasten sitzt. So sollte er nicht mehr an der Verkleidung scheuern und der Schlauch wäre auch lang genug.
Als Tipp: Ausgleichsbehälter abschrauben, Halteblech in original Position und Fußrasten mit Rückstellplatten verschrauben, Halteblech mit Zange nach innen biegen, so weit bis Ausgleichsbehälter passt, dann diesen wieder verschrauben. Wie gesagt denke Aufgrund der Fotos das das schmieren sollte.
Gruß Tom
Nach oben
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 08:51
Offline
Benutzeravatar
Modell: RN43
KM-Stand: 12060
ABS: Ja
@Planlos danke dass du dir Gedanken drüber machst! Ich habe definitiv vor deine Teile zu verbauen und nehme jeden Rat dankend an.
Das Problem ist: der Schlauch an dem der Becher befestigt ist, wurde zu kurz geschnitten. Selbst wenn ich die Platte verbaue muss ich ordentlich am Schlauch ziehen damit ich die Schrauben befestigen kann. Bin heute etwas länger unterwegs, werde evtl heute Abend oder Morgen Nachmitttag das ganze nochmal mit ruhigem Auge anschauen. Wird sicher noch ne Möglichkeit geben den Schlauch etwas nach hinten zu ziehen, wenn ich noch mehr daran ziehen müsste dann stöpsel ich das Teil vermutlich noch ab :D
_________________
: "Hallo, ich bin Bigfoot, und fahre nur mittlere Drehzahlen."
- "Hallo Bigfoot!"
Nach oben
 Profil userposition on geomap
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2018, 16:18
Offline
Modell: -MT09 Tracer 2018
KM-Stand: 6500
ABS: Ja
Super Lösung !!!!
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
